Posts posted by toly.kol
in the middle of the casing made a mistake Board was fine had to be cut
в середине корпуса допустил ошибку борт стал тонкий пришлось резать
hi all, thought for a long time but even so I decided to show his ship. I had planned to do a whole but made a mistake in the Assembly and grinding sawed off his nose and began to do as did Carl will try to put in the nearest time the process of building seems to be all I apologize for the translator
Привет всем, долго думали, но решил показать свой корабль. Я планировал сделать все, но ошибся в сборке и шлифования отпилили его нос и начал делать, как это сделал Карл постараюсь выложить в ближайшее время процесса создания, кажется, все прошу прощения за перевод
good day graduated from the big cabin remained small little things here that a coat of varnish to put the pen on the day lay out the process of construction and until ready option Anatoly
добрый день закончил большую каюту остались небольшие мелочи кое что покрыть лаком поставить ручки на днях выложу процесс постройки а пока готовый вариант Анатолий
- jablackwell, BANYAN, WackoWolf and 6 others
- 9
if I correctly understood the question, then try to explain how I did bolts trying to strip bronze strip size of 1x1 mm,picked up the phone to her tightly entered Prut sawed it along, lathe put collet Chuck it made bolts, tried it without the tube is very bad part of the bolt breaks off
если я правильно понял вопрос то попробую объяснить, как я сделал болты отпилил от полосы бронзы полосы размером 1х1 мм,взял трубку чтобы в неё плотно входил прут распилил её вдоль, токарный станок вставил цанговый патрон в нем выточил болты, пробовал без разрезной трубки получается очень плохо часть болтов отламывается
decided to put the process of manufacture who can come in handy
1 pasted square of four bricks
2 on the lathe done centre with two of the parties,on the one hand drilled hole and inserted 4mm tube long about 15-20mm
3 squeeze between centres and протачивал one end (where there is no tube )under the clamping jaws 10 mm and a length of about half of the details of the
4 on the Frazier set rotary table with цанговым patron, a little bit of it shifted by about 0.6 degrees
checked the indicator to make a difference diameters made of 1,5mm
5 squeeze the details and фрезеровал octagonal getting the tilt of the end of the tube bunched up the tail stock
6 also фрезеровал steel bars but at 0.5 mm but less on the 20mm longer on it I drove hoops
7 фрезеровал an octahedron without a cone
8 on the lathe cut flange they drilled a hole, put them in small particles of the square and the Central axis and all this soldered
9 cut wooden trunks in the size of the drilling of the second hole and put the Central part of the glue
10 cut the phone rings, and on the steel sending betrayed the form and the size you want
material brass tree I don't remember exactly or Apple or Teren (draining small) covered oil Tung two layer
where so
Anatolyрешил выложить процесс изготовления может кому и пригодится
1 клеил квадрат из четырех брусочков
2 на токарном станке делал центр с двух сторон,с одной стороны сверлил отверстие и вставлял 4мм трубку длинной примерно 15-20мм
3 зажимал между центрами и протачивал один конец (где нет трубки )под цанговый патрон 10мм и длинной примерно половины детали
4 на фрезер устанавливал поворотный столик с цанговым патроном, чуть чуть его смещал примерно на 0,6 градуса
проверял индикатором чтобы разница диаметров составляло 1,5мм
5 зажимал детали и фрезеровал восьмигранник получая нужный наклон конец с трубкой поджимал задней бабкой
6 также фрезеровал стальной пруток но на 0,5 мм меньше но на 20мм длиннее на нём я подгонял обручи
7 фрезеровал восьмигранник без конуса
8 на токарном станке нарезал фланцев в них просверлил отверстия, вставил в них маленькие винтики квадратные и центральную ось и всё это спаял
9 нарезал деревянные стволы в размер просверлив второе отверстие и посадил центральную часть на клей
10 нарезал из трубки колечки и на стальной оправке предал форму и нужный размер
материал латунь дерево не помню точно или яблоня или тёрен (слива мелкая) покрыл масло тунговое два слоя
где то так
Анатолий- Dubz, robin b and Captain Slog
- 3
thank you all very much for the kind words. Decided to show the construction of a large cabin there is a small extension did parquet in size until you cut out the used such types of wood 1.Carpinus Decne black.
2.Betula pendula var. carelica (Merckl.) Hämet-Ahti (1984) 3.Platanus L., 1753 4.Microberlinia 5. pear garden 6.Guibourtia tessmannii 7.Juglans regia L.
many people say that on my ship should not be such a sex on the status of not supposed to but I wanted and I do because I do for the soulвсем огромное спасибо за добрые слова. Решил показывать строительство большой каюты здесь вот небольшое продолжение сделал паркет по размеру пока не вырезал использовал вот такие сорта дерева 1.Carpinus Decne чёрный.
2.Betula pendula var. carelica (Merckl.) Hämet-Ahti (1984) 3.Platanus L., 1753 4.Microberlinia 5. груша садовая 6.Guibourtia tessmannii 7.Juglans regia L.
многие говорят что на моём корабле не должно быть такого пола по статусу не положено но мне захотелось и я делаю потому что делаю для души
good day not finding the desired page may be looking for bad decided to create a new Leave to the court several types of stoves all of them will be installed in the Bonhomme Richard 1779 which I quietly building a scale of 1:48 am sorry the process of building't take pictures only ready to view if you have proposals and comments with a great pleasure will be interesting to see who else is doing it, Anatoly
добрый день не найдя нужной страницы может искал плохо решил создать новую Предоставляю на суд несколько видов печек все они будут установлены в Bonhomme Richard 1779 который я потихонечку строю в масштабе 1:48 извиняюсь процесс построения не фотографировал только готовый вид если есть предложения и замечания с удовольствием приму было бы интересно посмотреть кто как делает это Анатолий
- MSzwarc, Juan Carlos, janos and 6 others
- 9
Hello everyone made a similar table with slight modifications
at the base and end walls made T shaped grooves all the stops and guides are fixed in any position
did stops for making cuts at an angle of Dublin, it was necessary to sharpen the cutter sharpening angle now 80 degreesвсем привет сделал себе похожей стол с небольшими доработками
в основании и торцевой стенки сделал Т образные пазы все упоры и направляющие фиксируются в любом положении
сделал упоры для изготовления врезок под углом Дя этого пришлось заточить фрезу угол заточки теперь 80 градусов
written in Russian, translated into English via the Internet and then back to the Russian language and understand how it is utter nonsense
написал по русски перевёл на английский через интернет а потом обратно в русский язык и понял что получается полнейшая чушь
Beautiful work. I would be interested in any extra information you could give about how you made this furniture. In particular the top of the table looks difficult. I would love to see how you did this.
was taken as the basis of this figure and reduced to the desired size on the lathe made details on this figure divided them into four parts 84 degrees it back cut unnecessary cut out from a small copy of the seat and stuck it on a pad slaughtered by the office of the rest also on the list sofa I'll try more often to take pictures then lay out on if it is not clear will try to answer Anatoly
The termination
Short characteristics a drum 80х82мм a horizontal table 300х115мм its inclination from 0 degrees to 50градусов
Working zone under a drum 28мм, speed from 0 to 2500 turns in minute, weight 25кг
And for the sake of a trick it is twisted screws, bolts, nuts 131штука, 60 details of +14 bearings + a belt + the motor are soldered, braided together
I am happy
For polishing of small details
The size 255х84х18 in a cathedral kind, length a mobile sponge 60мм, a screw course 30мм, apertures 4мм under development
For polishing the detail fastens between wooden hairpins, hairpins will be shortened (a thick part) in a thickness of a ground detail
All
- cristikc, Wishmaster and greg-kam
- 3
Small deviation from a theme
I was registered at your forum to watch construction
Bonhomme Richard 1779 CUZ itself I try to do такойже
Simply be the spectator I can it is not necessary to accept participations in forum WRK
Therefore I share that I have that can to whom it is useful
The lyrics came to an end
Continuation
These chairs are made of wood, they are made of box(-tree)
Bonhomme Richard Cross Section by Toly.kol - 1779 1:48 №3 - Finished
thank you Carl learn on your work
спасибо Карл учусь по вашей работе
