decided to put the process of manufacture who can come in handy
1 pasted square of four bricks
2 on the lathe done centre with two of the parties,on the one hand drilled hole and inserted 4mm tube long about 15-20mm
3 squeeze between centres and протачивал one end (where there is no tube )under the clamping jaws 10 mm and a length of about half of the details of the
4 on the Frazier set rotary table with цанговым patron, a little bit of it shifted by about 0.6 degrees
checked the indicator to make a difference diameters made of 1,5mm
5 squeeze the details and фрезеровал octagonal getting the tilt of the end of the tube bunched up the tail stock
6 also фрезеровал steel bars but at 0.5 mm but less on the 20mm longer on it I drove hoops
7 фрезеровал an octahedron without a cone
8 on the lathe cut flange they drilled a hole, put them in small particles of the square and the Central axis and all this soldered
9 cut wooden trunks in the size of the drilling of the second hole and put the Central part of the glue
10 cut the phone rings, and on the steel sending betrayed the form and the size you want
material brass tree I don't remember exactly or Apple or Teren (draining small) covered oil Tung two layer
where so
Anatoly
решил выложить процесс изготовления может кому и пригодится
1 клеил квадрат из четырех брусочков
2 на токарном станке делал центр с двух сторон,с одной стороны сверлил отверстие и вставлял 4мм трубку длинной примерно 15-20мм
3 зажимал между центрами и протачивал один конец (где нет трубки )под цанговый патрон 10мм и длинной примерно половины детали
4 на фрезер устанавливал поворотный столик с цанговым патроном, чуть чуть его смещал примерно на 0,6 градуса
проверял индикатором чтобы разница диаметров составляло 1,5мм
5 зажимал детали и фрезеровал восьмигранник получая нужный наклон конец с трубкой поджимал задней бабкой
6 также фрезеровал стальной пруток но на 0,5 мм меньше но на 20мм длиннее на нём я подгонял обручи
7 фрезеровал восьмигранник без конуса
8 на токарном станке нарезал фланцев в них просверлил отверстия, вставил в них маленькие винтики квадратные и центральную ось и всё это спаял
9 нарезал деревянные стволы в размер просверлив второе отверстие и посадил центральную часть на клей
10 нарезал из трубки колечки и на стальной оправке предал форму и нужный размер
материал латунь дерево не помню точно или яблоня или тёрен (слива мелкая) покрыл масло тунговое два слоя
где то так
Анатолий
48f5cc68123f.jpge6941f8c887b.jpg87822c2f980b.jpg99fec924e5ea.jpge39af93787f7.jpgbb91ce7ac093.jpg
if I correctly understood the question, then try to explain how I did bolts trying to strip bronze strip size of 1x1 mm,picked up the phone to her tightly entered Prut sawed it along, lathe put collet Chuck it made bolts, tried it without the tube is very bad part of the bolt breaks off
если я правильно понял вопрос то попробую объяснить, как я сделал болты отпилил от полосы бронзы полосы размером 1х1 мм,взял трубку чтобы в неё плотно входил прут распилил её вдоль, токарный станок вставил цанговый патрон в нем выточил болты, пробовал без разрезной трубки получается очень плохо часть болтов отламывается
