Jeronimo
Everything posted by Jeronimo
  1. I made a mistake when installing the bulkhead spacers and will change it, the groove for the water drain is only "outside". Karl
  2. Hello modelingfriends, thank you very much for the kind comments and likes. Remaining frames were installed the inside was straightened and sanded. Greetings Karl
  3. Hallo modeller-masa Bilder einer Franz. 18pdr Kanone.
  4. Aufbau der Rahmen. 52 von 62 Rahmen auf grob geschliffenem montiert. Karl
  5. Bow part with the first twelve frames attached to the keel. tracted inside and sanded. Binnen-Vorsteven provisionally installed. Karl
  6. Bow, scale 1/48 Cant Frames mounted on frame 1. Thank you very much for the comments, please keep it up, criticism is also welcome and helps me. Greetings Karl
  7. Hallo. Die einzelnen Teile der Spanten mit der Dekupiersäge ausgeschnitten, Zusammenbau und mit Rundschleifer in die endgültige Form geschliffen. Karl
  8. Hallo, einige Unregelmäßigkeiten bei dem Bau der Spanten, (mein Fehler) und zu spät bemerkt, der doch etwas kleine Maßstab 1/60, haben mich veranlasst den Bau im Maßstab 1/48 zu machen. Karl (Entschuldigung für die Erklärung in Deutsch)
  9. Hello. I have found some problems and errors in the construction of the model. It does not affect the whole structure, but it bothers me a lot and is annoying. I took a creative break and I decided to make a completely new start. This time in 1/48 scale. Ich habe einige Probleme und Fehler bei dem Bau des Modells gefunden. Es betrifft nicht die ganze Struktur, aber es stört mich schon gewaltig und ist ärgerlich. Ich machte eine schöpferische Pause und entschied mich dann für einen kompletten Neuanfang. Diesmal im Maßstab 1/48. Karl
  10. Randsom wood, transom and frames 62 to 53 mounted. Frames lined on the inside. Schlempholz with its step fitted provisionally. The images / drawings show the 74 GunShip by Jean Boudriot, Volume 1, as an example. (Google Translator) Randsomholz, Heckbalken sowie Spanten 62 bis 53 montiert. Spanten innenseitig gestrakt. Schlempholz mit seinen Stufen provisorisch eingepasst. Die Bilder / Zeichnungen zeigen das 74 Kanonenschiff von Jean Boudriot, Volume 1, als Beispiel. Karl
  11. Stern part of the 64-gun ship mounted. I spare myself great explanations, most of the model building colleagues have more knowledge of the matter anway than I do, and the photos areclarify themselves. Karl (Google Translator)
  12. 52 Frames provisionally aligned on the keel, not yet straightened. I will build the remaining frames including the transom separately and only then place them on the keel. After all this fixed on the keel, I will first straighten ans sand the inside. Karl (Google Translator)
  13. Hello Gerard. Thank you for the info. The mistake will be corrected. Karl
  14. Hello modeling friends. The model is planed according to the plan drawings of Gerard Delacroix, Le Fleuron 1729. Scale: 1/60, Wood: Elsbeere (Sorbus torminalis). I will build the model as "La Charpente", as shown in picture 0.01. i.e. only the carpentry / joinnery, without interior fittings and carving of the exterior. Karl (Google Translator)
  15. Hello Borek, machst Du eine grössere Pause mit dem Bau Deines Modells? Grüsse Karl
  16. Hi Bitao. I have seldom seen such a clean and perfectly built model. Very good and wonderful work. regards Karl Google Tranlator
  17. Hi Bitao, beautiful work. Gratulation. Karl
  18. 74 GunShip New - and Reconstruction of the section of the second gun deck. The cannon stayed the same, only the locking of the cannon barrel / mount (Lafette) was changed. Karl (Google Translator)
