Я решил поделиться с вами, дорогие любители. Возможно, это будет интересно и полезно.
Via Google Translate: I decided to share with you, dear lovers. Perhaps it will be interesting and useful.
Здравствуйте! Мы надеемся, что вы продолжите делиться с нами, но, пожалуйста, пишите на английском языке. Я использовал Google Translate, чтобы писать по-русски.
Hello! We hope you will continue to share with us, but please post in English. I used Google Translate for writing in Russian.
Cheers!
38 минут назад, ccoyle сказал:
Здравствуйте! Мы надеемся, что вы продолжите делиться с нами, но, пожалуйста, пишите на английском языке. Google Translate, Зураб М.
Привет! Мы надеемся, что вы будете продолжать делиться с нами, но, пожалуйста, пост на английском языке. Я использовал Google Translate для написания на русском языке.
Ура!
Мое воображение и большое желание довести корабль SOLEIL Royal до состояния приличного корабля привели меня к идее сделать внутреннее освещение палуб. Даже на этапе строительства корпуса судна путем укрепления киля кадра в двух точках, я просверлил через отверстия и привинчены в мебельные орехи для того, чтобы винт в стальных трубах с помощью м 6 нить. Они послужат первым: жесткое крепление корабля на кильных блоках.
во-вторых, провода будут работать внутри трубки, чтобы осветить внутренние палубы и кабины.
Как Deagostini нас не предлагает такие палубы, как gung-декабрь и середина декабря (первая и вторая артиллерийская палуба корабля), то есть совершенно поддельные лодки оказывается, я сделал гон-Дек, сделал палубу Рейки груши, сделал konopatku, булавки и решетки lusternia. И для того, чтобы это было видно через пушки порты, вам нужно полное освещение с имитацией, конечно, фонари. Поэтому перекрытие этих двух палуб было сделано из фанеры толщиной 1 мм, где будет расположена вся электронная схема освещения палуб.
А именно, от носовой части до кормы с обеих сторон пройдут шины "-" и "З" с медной проволокой 0,8 мм. Они будут припой к желтому источнику света с диаметром объектива 3 мм GNL-3014UYC. В результате я использую 50 светодиодов для палубной палубы, 40 светодиодов для палубы средней палубы, в общей сложности 90 ПК. Напряжение я буду использовать 12 V. Это наиболее оптимальный и, самое главное, безопасный для работы светодиодов.
Учитывая такое большое количество светодиодов, я решил использовать параллельное соединение всех светодиодов. Потому что при серийном подключении 90 светодиодов не хватило бы напряжения 12 В. При параллельном подключении создание цепочки светодиодов просто и удобно, анод для анода, катод к катоду, поэтому у меня есть автобус, идный по всему кораблю. Так что у меня нет проводов! 😁 Главное в этом случае еще наблюдать полярность и тогда все будет хорошо, и все заготовится. Но все будет напрасно, если мы делаем именно такую цепочку светодиодов. ВСЕ СГОРИТ МГНОВЕННО. Если вы не наблюдаете одну точку. Дифференциальное сопротивление открытого привела слишком мала, что приводит к короткому замыканию. В результате, все светодиоды в цепи при параллельном подключении будут мигать один раз и выходить навсегда. Чтобы ограничить руководство от резкого увеличения тока, нужен резистор. Мой эксперимент на видео легко объясняет это. Но если вы пройдете напряжение одной или двух таких батарей через эту цепочку светодиодов, ничего не случится с ними (leDs). Даже если вы не наблюдаете полярности, она просто не будет гореть. Дело в том, что ток в цепи через батарею ограничен внутренним сопротивлением батареи. Их POWER не будет достаточно, чтобы причинить вред привели.
Опять же, давайте вернемся к резистору. Если мы сэкономим немного денег и наш труд и подключить цепь светодиодов в серии с одним резистором, эта схема также не будет работать, так как каждый человек привел имеет различные дифференциальные (внутренние) сопротивление и один резистор только ограничивает общий ток цепи, которая затем распределяет по всей цепи. Поэтому, согласно закону Ома, руководство с наименьшим внутренним сопротивлением получит самую большую часть тока, которая будет больше номинального значения, что ускорит его разрушение кристалла и провал. А оставшиеся светодиоды в своей работе распределяет сгоревший ток, что также приведет к резкой потере яркости. Таким образом, единственный верный способ купить 90 резисторов и подключить их в серии к каждому привели. Это соединение позволит вам уравнять токи в каждом отдельном водить, не позволяя им превышать операционное значение.
Опять же, параллельное соединение также не супер. Да, преимущества в том, что можно использовать большое количество светодиодов, если выгореть, вся цепочка будет работать, что невозможно при серийном подключении. Ну, недостатки или хорошо, нужно много резисторов (🤗), а также когда один привел ожоги, нагрузка увеличивается на другой.
Существует еще один оптимальный метод соединения, который сочетается, что это, смешанные и серийные и параллельные методы в той же цепи. Но этот метод мне не подходит, тогда мне придется разместить светодиоды по специальной схеме и тогда появится много проводов. Общий результат заключается в этом при создании освещения корабля. Важно уметь правильно собирать схему, выбирать источник питания, правильно рассчитать значение резистора и, соответственно, нужное количество светодиодов. И самое главное, что трасса работает надежно и долгое время на корабле соединение светодиодов без тока, ограничивающего резистор, недопустимо!!! 🤔
DSC_0283.thumb.JPG.efc80a115e4f51944da2f975afbce187.JPG60014530_DSC_0006(1).thumb.JPG.74bd188973133c046d14fa1d1e9777f5.JPGDSC_0306.thumb.JPG.4e3ebc6978628819af6a2d26cc99a01b.JPG591131328_DSC_0065(1).thumb.JPG.d6e54435983143bb0237321909a37009.JPG294925230_DSC_0064(1).thumb.JPG.bf7c6f2644bd3b84d279dda165477f26.JPG
Hi there and privjet!
Since I have seen your lightning on instagram I wanted to build a model with lights as well. I think it was your model, but it was 2 years ago or more. I am happy to see your build here on modelshipworld!😃
I use four strings of serial LEDs with 11 LEDs on each string.
The circuit board to distribute a flickering effect (to imitate candle light) will be in a small box on the stand under the ship. That way I do not need to buy 44 resistors... I use also only 6V battery (2 x 3V). Four LEDs with random flickering serve as the circuit for the flicker-effect and are distributed via a chip to the four serial strings. So I have four random flickering effects, which I distribute through the model. I will explain soon here when I will start to post my progress on the ship. As a ship I chose the fictive Spanish Galleon Neptune from the movie "Pirates" by Roman Polanski. So far I have found only one model of it, that has been made by a Russian Modeler named Vitaly Maslov. I could not find much information about his build, only a few photos.
My model, like my previous one,  is being made from paper and cardboard...😊
Here's a video of my trial:
Finishing work on the forward bulkhead. How it really was (photo from the Louvre) and what DeAgostini offers us. The lower gun ports can't be so close to the side. Accordingly, I move them to the bowsprit, and I will do the ladders on the other side of the port. As a consequence, the exits to the headboard should be located closer to the bowsprit. On the upper deck, Deagostini offers us some portholes. Why are they there? On the model from the Louvre there are gun ports. So I made the ports as they should be.
Screenshot_20201223-221908.thumb.png.fb69d1d78af10f605ddea831df63ad40.pngDSC_0252.thumb.JPG.81b442f4b95e66e8fd6286a1db96b948.JPGDSC_0253.thumb.JPG.6cefbbfac924aa637884c2d9511a8df6.JPG
Soleil Royale by Deagostini (version 2.0) The rough skin of the body went on the left side to the top. I form the gun ports of the oper-deck and the inner rough skin of the bulwark. Basswood rail 2mm x 5mm. The task of this stage of construction is to get the correct contours of the model body, give it the necessary shape. Sufficient thickness, for example, of the bulwark in two boards will allow for the processing of the body with sandpaper to avoid thinning of the board and create a flat surface for finishing the skin.
DSC_0311.thumb.JPG.7126b0e66610663b3bf1f97754897ee8.JPGDSC_0309.thumb.JPG.66d30588951cdbc4076252b39d687302.JPGDSC_0310.thumb.JPG.7f4ce798c353f67e5ad9d27168ac4e0a.JPG
  • 3 months later...
Работаю над передней переборкой. Как это будет на самом деле, не знаю. Вариант, который предлагает журнал, меня не устраивает. Но есть на чем сосредоточиться.
На баке он нарисовал схему палубы под руководством француза  Ле Флерона. Я набросал, что будет происходить на палубе. Теперь осталось только дождаться посылки с дровами кленовая, светлая груша от Бибигона. А потом я перейду к портам для оружия.
Edited by dantist905
29 minutes ago, Roger Pellett said:
Дантист,
У вас хороший прогресс!
Я надеюсь, что все эти ящики и бочки на баке временные. Иначе они превратятся в ракеты, когда она выйдет в море и начнет раскачиваться и кататься.
Роджер
Hello, you are absolutely right, all these boxes are intended for another deck. Soon will come the firewood pear, maple.
  • 4 months later...
  • 5 weeks later...
I'm working on the decks of the quarterdeck and quarterdeck. Deck flooring maple + pink pear, I'm trying to place a ladder on the afterdeck. I replaced the chicken coop, the one that I threw away from Deagostini, I made myself. And besides, I will place it not on the foredeck, but on the afterdeck.
DSC_0514_compress86.thumb.jpg.88784d7602e36c54d34af66353daeb78.jpgDSC_0515_compress45.thumb.jpg.d9108b8b7082419aa51f1e87442903d6.jpgDSC_0518_compress9.thumb.jpg.0f67015170bc3ac6f5a9cf6b5414b428.jpgDSC_0521_compress48.thumb.jpg.7a5f9696f424b346d688b74984557f93.jpgDSC_0497.thumb.JPG.7b92edaf8deba97d1dedbfabc227ee9b.JPG
Work on the case.
I am currently working on the hull of the ship, or rather preparing for the rough skin. After filling the spatula with balsa and partially peeling it off, I found this problem. I am not satisfied with the contours of the hull in the bow of the ship. I think this is another surprise from Deagostini. The contours of the body can be clearly seen from afar, for example, look from the side, where the line is clearly outlined. These lines from different sides determine the shape of the ship's hull. The bow part should be different from the stern part as they perform different tasks. The aft part has various devices, for example, a rudder, which ensures the maneuverability of the vessel, the bow part must solve other tasks, so that the vessel does not break into a wave... According to the first photo of my ship, the contours of the hull are almost identical. And this can be seen in the form of a sinkhole in the bow.
 I don't want my ship to have the same contours. I will strive to rectify this situation. And by the way, there is something to focus on. That's why my next video is dedicated to this particular problem. God help me.😇
InShot_20211224_002609293.thumb.jpg.4ec1d13e3faa5e4cba901e2be30fbd3d.jpgDSC_0659.thumb.JPG.a2f3ca110d6b437839ee4442e2c6031f.JPGDSC_0656.thumb.JPG.84a9535068a926adba4c94661845079d.JPGDSC_0674.thumb.JPG.41ee9d3e22733dc607e4bc0829751139.JPGDSC_0681.thumb.JPG.7d6fe44b8b045e532ee17e225ddc97b2.JPGDSC_0683.thumb.JPG.443ed57bfd2743113da5cdb8c58914c5.JPG
Yo-ho, rookies! Here is our old vessel 2021, finally caught up with this new shining ship with a tiger on the flag! And let Neptune urinate on the one who misses him! We have run out of grog for a long time, and the holds of 2022 are full and waiting for looting! It's time to gut him in search of profit and let everyone find everything he needs: dating, travel, credits and awards, new achievements and, most importantly, time to achieve all his goals! And there's plenty of time in these holds, by the Dutchman's anchor! A thousand devils, put aside the talk, it's time to capture this frigate.
Hey, crew! On board! Hang the rats on the yards! No one will leave us in the ocean of Life! Happy New Year! 😁
DSC_0727_resize_80.thumb.jpg.a16c5f9a480098919e812b90622005fc.jpgDSC_0721_resize_77.thumb.jpg.aa08d8daa68aa5198f518cafe62edeab.jpgDSC_0718_resize_49.thumb.jpg.158af6244bd41192764014a1ea6f8a53.jpgDSC_0717_resize_10.thumb.jpg.f958302f501ffe6aeca92463e64587da.jpg
  • 2 months later...
  • 5 months later...
