Posts posted by MICHELE PADOAN
- mtaylor, GrandpaPhil, Prowler901 and 8 others
- 8
- 3
4 ore fa, scrubbyj427 ha detto:
Semplicemente un lavoro eccezionale! Adoro il processo di annerimento/usura che usi. Come si sono questi risultati così bene?
JJ
In primo luogo, come primo passaggio, va applicato un leggero strato di gommalacca, che fungerà da isolante tra il legno e il bitume. Si esatto perchè il bitume dato direttamente sul legno, lo annerisce brutalmente. A gommalacca asciutta si procede con la seconda mano di bitume diluito in cera. Devi ottenere una consistenza con cui puoi lavorare e che non si asciughi troppo rapidamente. La cera va stesa e poi rimossa la cera in eccesso, avendo cura di entrare nei piccoli dettagli. Uso spazzole morbide e tamponi piccoli per poter entrare dove è impossibile con un solo tampone. Non è facile, di certo ci vogliono prima tentativi ed errori come ho fatto io, e solo dopo diversi tentativi puoi decidere come procedere. Dovrete limitarvi ad una passata, perché anche una seconda mano, seppur leggera di bitume, scurirà non poco il legno.
Good evening everyone, having finished the forward section, I continue with the aft section with the construction of the bottles. There are no doors or windows. Two panels only for decorative purposes, as simple in their function as they are complicated in their shapes. This is how I chose to set them up.
- Saburo, GrandpaPhil, KentM and 4 others
- 7
6 hours ago, allanyed said:
Uso una sega a traforo per tagliare i futtocks dei telai della nave, ma per i telai delle barche da 1,48, che sono circa 0,032" - 0,80 mm nella parte superiore anche usando il bosso castello, si rompono molto facilmente prima che io possa finire il taglio, usi un motosega per tagliare i pezzi o una sega a tazza, o un coltello, o qualche altro strumento
?Allan
I use the fretwork at minimum power and make the grain coincide with the knee part, precisely to prevent it from breaking. It is very delicate work but with patience it can be don
On 25/9/2022 at 08:20, allanyed said:
Michele
Come state tagliando i telai per le barche della nave? Questi sono piuttosto delicati anche a 1:48, quindi mi chiedevo se stai tagliando la forma o se stai immergendo il legno e piegandoli attorno a una forma.
Grazie
Allan
Hi, the spear ribs are cut the same way as the ship ribs.
- scrubbyj427, GrandpaPhil, KentM and 7 others
- 8
- 2
LA VOLAGE by MICHELE PADOAN - FINISHED - scale 1/24 - forward and aft sections
in - Build logs for subjects built 1501 - 1750
And with these images I have also finished the stern section of the Nereid. Below are the two sections as I wanted to represent them and in the last pictures, provisionally attached to a plinth.
